Una de las luces que iran en el interior del U-boot.
Ayer quitamos el radiador de la habitacion, pues al poner aire acondicionado con bomba de calor, juzgue innecesaria su presencia, a la par que me molestaba para el forrado de la pared con las piezas de madera.
Bueno, por fin!!! hoy por fin han traido de la carpinteria las piezas de aglomerado DM que haran las veces de mamparos y puerta.
Asi luce ahora el comedor de la casa, con todo arrinconado y mi despacho (el que he tenido que sacar de su lugar para hacer la habitacion U-boot) metido con calzador dentro del mismo.
Nada mas llegar y subirlo todo, he presentado la puerta y una de las mamparas, las de la cara exterior de la habitacion, la que da a un pequeño distribuidor. En estas fotos podeis ver la cara exterior y la interior.
En estas el proceso de armado de las mismas. Hay que quitar la puerta y tapetas embellecedoras originales y dejar solo el marco de "taco".
Posteriormente hay que aplicar adhesivo y clavos para sujetar firmemente la mampara en la pared, eso se consigue ademas con la ayuda de unos tacos y tornillos.
Colocando las bisagras para la puerta grande.
Instalando la ruedecita que ayuda a aguantar el peso de la puerta.
La puerta grande instalada y ya colgada de sus bisagras.
Vistas de derecha e izquierda de la pared exterior de la habitacion U-Boot ya finalizada.
Vista interior de la puerta, ahora solo falta montar el interior.
BUFF!! no me queda nada!!!
Esta mañana he puesto la carenera, que me servira para sujetar los arcos que dan forma al casco de presion.
Voy a seguir...
Este fin de semana he podido trabajar en el panelado de la mampara de la puerta asi como en los remaches "aparentes" de la puerta, tanto en su cara interior como exterior.
Empiezo por el panel izquierdo, como en la realidad los suelos y las paredes no estan rectas como en los planos, y apesar de tenerlo todo muy bien medido, debo de retocar con el garlopin la base del panel para que quede a plomo y a la altura de 202 que es la altura perimetral de los paneles.
Puesto el primero el segundo ya es otra cosa mas facil. y continuo con los paneles superiores a los que debo hacer un retoque por su cara posterior para que se adapten a una deformacion de la pared (lo estoy haciendo sin rastreles para ganar sitio) asi como un encaje para la caja de empalmes existentes. la idea es aprovechar la tapa haciendole unos agujeros en el panel igual que los que trae la caja de plastico. El resultado en la ultima foto de esta serie. :wink:
Empiezo a poner los remaches previa consulta de fotografias del U995 y el U505
Vista interior
Vista exterior desde la izqueirda, centro y derecha. Creo que no ha quedado mal ¿verdad?.
Una vez pintado quedara de coña... espero :roll:
Vista del panelado finalizado de la mampara de la puerta.
Si puedo, mañana más.
Hoy he acabado la mampara de la ventana.
Ha sido un poco dificil por los ajustes que he tenido que hacer. A saber, los tubos pasa muros para el aire acondicionado, el de la campana extractora de gases y olores de pintura (ya sabeis que soy maquetista), asi como el encaje para el recogedor de cinta de la persiana.
Espero con impaciencia empezar dentro de un par de dias las mamparas laterales y cuadernas curvas del techo!!!
Antes de empezar.
Acabada.
Hoy me han llegado las luces que estaba esperando!!! Seis de rojas y dos de transparentes que sumadas a las cuatro que ya tengo haran seis de cada!!! :D
Lamentablemente una de ellas (de las transparentes) ha llegado rota.
Pero creo que la casa donde las he comprado respondera positivamente a mi peticion de envio de un cristal de repuesto.
Como quiera que ya tenia ganas de ver al menos una de las luces colocadas, instale una de roja en la viga de soporte del casco de presion.
De momento le da un aire mas a casa de putas que a U-Boot, pero todo llegara. :twisted:
Armado del arco que simula las vigas curvas del arco de presion o cuadernas.
Por fin!! El gran momento de ver si lo que proyecte en su momento es correcto. Debo deciros que a pesar de todo tengo un error en altura de... 2mm.
Estoy contento, la verdad.
El nivel y la plomado, los compañeros indispensables para esta aventura que despues de cuatro años empieza a hacerse realidad.
Encaje en la cuaderna para la caja de empalmes. debere de hacer algun invento para que sea registrable, pues como ya preveí queda justo a la mitad del casco curvo.
Bueno, ahora si, ¿no?. visto de este lado ya se asemeja mas al ambiente de un U-Boot. Y si lo pudierais ver y oir con la banda sonora de DAS BOOT, en el tema "KONVOI" el extraido de la pelicula... BUFFFF!!!! ayer cené dentro, ni me queria ir a dormir.
Esta primera fase de arranque del forrado de paredes laterales esta siendo mas complicada de lo que creia, pues hay muchos ajustes para hacer tipo la caja de empalmes de la pared. Que debe ser practicable o accesible para futuras conexiones o reparaciones.
Una muestra del trabajo realizado en la caja.
Acabada la primera seccion voy a por la segunda.
Una vez acabada la segunda monto la pieza que hara que la cuaderna parezca una viga IP de hierro.
Ajustando la pieza a la mampara (observese la marca de lapiz con la inclinacion con que debera ser cortada)
Montada y lista la primera cuaderna con la pletina de union de las dos partes atornillada.
Para que entendais como hago para que parezca una IP de hierro os pongo esta foto con un trozo provisional de seccion de madera acanalada y con los cantos redondeados que es la que hara de "ala" de la viga.
Primera y segunda seccion montadas. Voy por la tercera.
Vamos a por la trecera cuaderna o seccion de mamparos.
Primero armo la cuaderna y la sujeto con los tornillos
La subo y la encajo en las muescas o encajes de las mamparas.
Despues la sujeto a la carenera con un par de escuadras metalicas, y asi todas.
Vista con las tres secciones y cuadernas montadas.
Gracias por seguir mi ilusion, y hasta pronto!!!
