Autor Tema: GATOR'S GRIP - PEGAMENTO  (Leído 7387 veces)
« en: 21 de Enero del 2010, 15:05:45 »
Ayer recibí en casa este pegamento que era desconocido para mí. Lo pedí a raiz de su aparición en este foro. La verdad es que había oido hablar de él, pero no hice mucho caso.
Hoy, con tiempo por delante, -Cosa rara en mí-, he decidido someterlo a una pequeña batería de pruebas para averiguar algo de él antes de pasar a su utilización o descartarlo.
Descripción del producto:
Viene en un botecito de plástico sin aplicador tubular, como por ejemplo el "Super Glue", con lo que es de obligada aplicación con pincel u otro adminículo.
Consistencia pastosa y color similar a de la cola blanca de carpintero.
Olor tenue, característico, que recuerda vágamente al de la cola de carpintero blanca.
Descripción de las pruebas realizadas:
1.- Condiciones: - Habitación ventilada pero ausente de corrientes de aire.
                        - Día soleado, pero pruebas en sombra.
                        - Temperatura de 21º C.
                        - Humedad relativa del 73%
                        - Presión atmosférica de 1 atmosfera aprox., prueba realizada a nivel del mar.
                        - Estación invernal. 21 de Enero a las 11h comienzo de las pruebas.
2.- Metodología de la prueba:
                        - Piezas de metacrilato "Everg." de 2x 5 mm. pegadas sobre plancha del mismo material.
                        - Piezas de metacrilato "Everg." de 30x 30 mm. pegadas sobre plancha del mismo material.
                        - Cantidad de pegamento suficiente como para cubrir la base de las piezas.
                        - Pruebas sobre base sin pintar, pintada con "Enamels" y bien seca, - Más de 15 días-, y base barnizada y bien seca con barniz mate "Humbrol".
3.- Resultados:
He observado lo siguiente:
Se elimina muy fácilmente este pegamento con agua cuando no está seco, puesto que lo disuelve.
En prueba de no pegado, es decir usando unas dos gotas bien aplicadas en una plancha sin pieza encima que pegar, tarda en secar al tacto 9 minutos y 30 segundos aproximádamente. Mantiene su color blanco-lechoso en los primeros minutos y se va tornando transparente a medida que pasa el tiempo hasta quedar completamente transparente a los 9-10 m.
Una vez seco, sin transcurrir más de 10 m. se puede eliminar completamente con agua, si bien cuesta un poco. El procedimiento que he seguido es mojar el pegamento con agua durante 30 seg. para que se ablande, pues inmediatamenta no se puede quitar. Eliminé la mancha de pegamento, al cabo del citado tiempo, con un stick de los oidos, puede hacerse con un paño o un papel u otro utensilio. Decolora ligéramente la base pintada.
CONSECUENCIA: Si nos queda inadvertidamente algún sobrante de este pegamento, una vez seco y en según que sitios, no será fácil o posible eliminarlo, y además decolora ligeramente.
Pruebas de pegado:
- Pegado de pieza pequeña de 2x5 mm.
Se puede modificar la posición de la pieza mientras duren los primertos 6 m., con el grandísimo inconveniente de que si se intenta eliminar el sobrante con agua, corremos el riesgo de mover la pieza. Por lo tanto debemos dejar secar el pegamento y despues limpiar, lo que en según que sitios puede ser harto complicado. Sin embargo, si se trata de limpiar pasado estos primeros 6-10 m. sucede con frecuencia que por efecto de capilaridad el agua penetra entre la pieza y la base disolviendo el pegamento y despegando la pieza.
La pieza resiste inmediatamente, una vez aplicado el pegamento, la verticalidad y el volteo horizontal.
- Respuesta a la tracción:
 - A los 10', no resiste la tracción horizontal ni la vertical. Entendiendose por tracción una tracción moderada ejercida con los dedos.
 - A los 30', resultados idénticos.
 - A los 60', resultados idénticos.
 - A los 105', los resultados son idénticos.
CONSECUENCIA. No me ha parecido bueno para pequeñas piezas, tiene más inconvenientes que ventajas.
- Pegado de pieza grande, 30 x 30 mm.
Los resultados son idénticos a los de la pieza pequeña, salvo en la tracción.
- A los 10', si resiste la tracción horizontal, pero no la vertical.
- A los 30' , idénticos resultados.
- A los 60' y a los 105', idénticos resultados.
Es de reseñar que en las piezas grandes, al producirse el despegue por tracción vertical más allá de los 105´,- 120´en mis pruebas -, el pegamento todavía conserva su humedad. Es decir, aun estaba parcialmente secado.
CONSECUENCIA. En mi opinión, es de resultados más bien mediocres.
Comentario final:
En mi modesta opinión, se puede utilizar para según que cosas con las oportunas precauciones al remover el sobrante, pero es claramente desaconsejable su aplicación en piezas que deban sufrir una cierta presion por el riesgo de desencolado. No he probado con fotograbados, pero imagino que, según lo visto, su uso será muy problemático en el pegado de candeleros, sobre todo en escalas pequeñas.
CONCLUSIÓN FINAL. Al término de esta pequeña batería de pruebas, mi opinión es que "Para este viaje no hacían falta alforjas", pues es claramente inferiór al Cyano, aunque con este no se pueda remover el sobrante, e incluso es inferior a la cola blanca de carpintero de pegado super-rápido, ya que esta seca con mejores prestaciones en 5 minutos, siendo también posible eliminar el sobrante con agua. OJO que decolora el enamel, no apreciandose decoloración sobre el barniz mate de la marca "Humbrol". No efectué pruebas sobre acrílicos u otros medios.
Animo a los demás compañeros a efectuar pruebas con este producto a fín de complementar o certificar las mías o, por el contrario, diferir. Tal vez, en diferentes condiciones de humedad, presión, etc., su comportamiento varie bastante. Es cierto que en donde vivo, por ser localidad costera, hay bastante humedad.
Espero haber servido de ayuda.
« Última modificación: 21 de Enero del 2010, 15:15:02 por elbama »
Re: GATOR'S GRIP :ninja: Ayer recibí en casa este pegamento que era desconocido par
« Respuesta #1 en: 21 de Enero del 2010, 20:38:05 »
¡Vaya, vaya! Elbama.
Una excelente y exhaustiva revisión del producto. Tras leerla me he desilusionado un poco. Tenía mejores referencias del producto. Yo no lo recibo hasta dentro de unos días. Entonces comentaré algo.
A ver si en mi caso puedo diferir en vez de certificar, jeje ;).
« Respuesta #2 en: 21 de Enero del 2010, 22:17:41 »
Hola Relojero.
Espero con ansiedad tu comentario sobre el producto. Tanto si certificas como si difieres, será bienvenido.
Como ves, he quedado un tanto desilusionado con él. La verdad es que pensé que prometía mucho.
En cuanto a mis resultados son los que son. En vista de que no resistió convenientemente las pruebas de tracción, ya no quie efectuar las de torsión.
De todas las maneras, dentro de unos días las repetiré, pues una batería de pruebas debe de ser como mínimo doblada. Pero, por lo que he visto, no albergo muchas esperanzas.
Díme algo de tus pruebas, por favor, pues podría darse el caso de que haya recibido un bote cuyo contenido esté en malas condiciones.
« Respuesta #3 en: 22 de Enero del 2010, 17:23:39 »
Y yo creía que cuando hacía las pruebas de un helicóptero eran pruebas exhaustivas!. Vaya, elbama!. Esto SÍ que es una prueba de materiales y lo demás es tontería.
« Respuesta #4 en: 22 de Enero del 2010, 17:40:43 »
Hola a todos,,
Caray Elbama, me has dejado tieso, yo también esperaba más de este producto. Así todo, si te es posible pruebalo con los fotograbados, a veces los pegamentos no tienen el mismo comportamierto con todos los materiales, quizás con los fotograbados mejore el rendimiento.
Un abrazo y gracias.
Vicente
« Respuesta #5 en: 22 de Enero del 2010, 18:27:01 »
Si, tengo pensado hacer una próxima batería de pruebas con  diversos materiales, entre ellos los fotograbados.
CHEMASA
« Respuesta #6 en: 26 de Abril del 2010, 00:06:10 »
Muy buenas .
 Alucinado , he quedado con tu revisión , ní que trabajaras para el C.E.S.I.C . Ni la NASA tiene estas revisiones tan meticulosas .
 Muy bien un saludo .
